SEG Analog-RX SR 022
Serverzeit: 18 11 2026  04:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX SEG SR 022
BID = 171257
meyouyouthcrew
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SR 022
also ich wohne in einem Haus mit einer Digi-Sat-Anlage, der Vermieter versicherte mir ich kann auch analoge Receiver verwenden.
Mein Problem ist nun das ich nur 4 oder 5 Programme empfange (und die sind alle langweilig )- mehr kommt nicht rein.
Wäre super wenn ihr Tips habt!
Danke!
BID = 171302
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
faslche LOF oder ein spezial umsetzer drinne
schreib mal rein was für ne marke antenne und was für multiswitch
BID = 171312
meyouyouthcrew
das ist die gesamte Einrichtungs-anleitung
Jedes Zimmer verfügt über 2 gleichwertige Anschlüsse (F-Stecker) für den Empfang digitaler TV- und Radioprogamme von Astra und Eutelsat (Hotbird). Neben allen wichtigen deutschen Fernsehsendern sind insgesamt über 400 freie Fernsehprogramme aus aller Welt empfangbar.
Eine ständig aktualisierte Liste der empfangbaren, digitalen TV- und Radioprogramme finden Sie unter www.elevo.de und www.kathrein.de, bzw. www.astra.de und www.eutelsat.de
Unsere digitale Satellitenanlage ist ein hochmodernes, hochwertiges Markenprodukt (Kathrein) mit digitalem Twin-LNB zum Empfang der digitalen Programme von Astra 19,2° und Eutelsat 13° Ost (Hotbird), und wurde im Frühjahr 2004 installiert.
Zum Anschluss an unsere Satellitenanlage benötigen Sie ein Verbindungskabel mit F-Steckern zum Anschluss eines Satelliten-Receivers an die DigiSat-Antennesteckdose in Ihrem Zimmer. Beide Buchsen der Antennensteckdose sind gleichwertige Anschlüsse, so dass Sie zwei Receiver anschließen können (z.B. um ein Programm auf Video aufzuzeichnen während Sie ein anderes Programm ansehen).
Sie benötigen einen digitalen Satelliten-Receiver, der geeignet sein muß für:
- eine digitale Satellitenanlage mit DiSEqC und TWIN-LNB für Astra und Eutelsat
- den Anschluss an Mehrteilnehmeranlagen
Sie können zwar auch einen analogen Sat-Receiver verwenden, empfangen dann aber deutlich weniger Programme.
In Ihrem Receiver konfigurieren Sie dann bei der Satelliteneinstellung:
- Für Astra 19,2°: DiSEqC 1, Orbit-Position 1, Lo 1: 9750 MHz, Lo 2: 10600 MHz
- Für Eutelsat 13°(Hotbird): DiSEqC 2, Orbit-Position 2, Lo 1: 9750 MHz, Lo 2: 10600 MHz
Manchen moderne Receiver nehmen diese Einstellungen automatisch vor, sofern man im entsprechenden Menü DISEqC auf "ein" (Default ist meistens "aus") gestellt hat.
Wenn Ihr Receiver einen Menüpunkt zur Konfiguration von DiSEqC hat, überprüfen Sie dort folgende Einstellungen:
- 22 kHz-Signal: High/Low (das 22 kHz-Signal schaltet um zwischen Low- und High-Band)
- Tone Burst: aus
- DiSEqC: ein
- Repeat: aus
- UFO: aus
Sollte Ihr digitaler Sat-Receiver für den Programmsuchlauf die Angabe der Frequenzen benötigen, geben Sie folgendes an:
- Lo 1: 9750 MHz
- Lo 2: 10600 MHz
- Band: High/Low (durchsucht low- und high-band)
- Symbolrate: 22+27.5 MS/s
BID = 171778
Und???
Hast Du die Einstellungen dementsprechend vorgenommen?
Unterstützt Dein Receiver überhaupt DiSEqC?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332197   Heute : 1749    Gestern : 12669    Online : 1295        18.11.2026    4:14
